Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7
Tổng quan
MariaDB là một sản phẩm mã đóng tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển từ sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại. Những người đóng góp được yêu cầu chia sẽ quyền tác giả của họ với MariaDB Foundation.
MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL. MariaDB đã có công cụ hỗ lưu trữ XtraDB thay cho InnoDB.
MariaDB Galera Cluster là giải pháp sao chép đồng bộ nâng cao tính sẵn sàng cho MariaDB. Galera hỗ trợ chế độ Active-Active tức có thể truy cập, ghi dữ liệu đồng thời trên tất các node MariaDB thuộc Galera Cluster.
Phần 1. Chuẩn bị
Phân hoạch
Mô hình
Thiết lập ban đầu
Tại Node 1
Cấu hình Hostname
hostnamectl set-hostname node1
Cấu hình network
echo "Setup IP ens160"
nmcli c modify ens160 ipv4.addresses 10.10.10.86/24
nmcli c modify ens160 ipv4.gateway 10.10.10.1
nmcli c modify ens160 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli c modify ens160 ipv4.method manual
nmcli con mod ens160 connection.autoconnect yes
echo "Setup IP ens192"
nmcli c modify ens192 ipv4.addresses 10.10.11.86/24
nmcli c modify ens192 ipv4.method manual
nmcli con mod ens192 connection.autoconnect yes
Tắt Firewall, SELinux, Khởi động lại
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
init 6
Cấu hình host
echo "10.10.10.86 node1" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.87 node2" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.88 node3" >> /etc/hosts
Tại Node 2
Cấu hình Hostname
hostnamectl set-hostname node2
Cấu hình network
nmcli c modify ens160 ipv4.addresses 10.10.10.87/24
nmcli c modify ens192 ipv4.addresses 10.10.11.87/24
init 6
Cấu hình host
Tại Node 3
Cấu hình Hostname
hostnamectl set-hostname node3
Cấu hình network
nmcli c modify ens160 ipv4.addresses 10.10.10.88/24
nmcli c modify ens192 ipv4.addresses 10.10.11.88/24
init 6
Cấu hình host
Phần 2. Cài đặt MariaDB (10.2)
Thực hiện trên tất cả các node
Khai báo repo
echo '[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1' >> /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
yum -y update
Cài đặt MariaDB
yum install -y mariadb mariadb-server
Cài đặt galera và gói hỗ trợ
yum install -y galera rsync
Tắt Mariadb
systemctl stop mariadb
Lưu ý:
  • Không khởi động dịch vụ mariadb sau khi cài (Liên quan tới cấu hình Galera Mariadb)
Phần 3. Cấu hình Galera Cluster
Tại node1
Chỉnh sửa cấu hình
cp /etc/my.cnf.d/server.cnf /etc/my.cnf.d/server.cnf.bak
echo '[server]
[mysqld]
bind-address=10.10.10.86
[galera]
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib64/galera/libgalera_smm.so
#add your node ips here
wsrep_cluster_address="gcomm://10.10.11.86,10.10.11.87,10.10.11.88"
binlog_format=row
default_storage_engine=InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode=2
#Cluster name
wsrep_cluster_name="portal_cluster"
# Allow server to accept connections on all interfaces.
# this server ip, change for each server
wsrep_node_address="10.10.11.86"
# this server name, change for each server
wsrep_node_name="node1"
wsrep_sst_method=rsync
[embedded]
[mariadb]
[mariadb-10.2]
' > /etc/my.cnf.d/server.cnf
Lưu ý:
  • wsrep_cluster_address: Danh sách các node thuộc Cluster, sử dụng địa chỉ IP (Trong bài lab, tôi sẽ sử dụng dải IP Replicate 10.10.11.86, 10.10.11.87, 10.10.11.88)
  • wsrep_cluster_name: Tên của cluster
  • wsrep_node_address: Địa chỉ IP của node đang thực hiện
  • wsrep_node_name: Tên node (Giống với hostname)
  • Không được bật mariadb (Quan trọng, nếu không sẽ dẫn tới lỗi khi khởi tạo Cluster)
Tại node2
Chỉnh sửa cấu hình
echo '[server]
[mysqld]
bind-address=10.10.10.87
[galera]
wsrep_on=ON
binlog_format=row
#Cluster name
wsrep_node_address="10.10.11.87"
wsrep_node_name="node2"
[embedded]
[mariadb]
[mariadb-10.2]' > /etc/my.cnf.d/server.cnf
Tại node 3
Chỉnh sửa cấu hình
echo '[server]
[mysqld]
bind-address=10.10.10.88
[galera]
wsrep_on=ON
binlog_format=row
#Cluster name
wsrep_node_address="10.10.11.88"
wsrep_node_name="node3"
[embedded]
[mariadb]
Khởi động dịch vụ
Tại node1, khởi tạo cluster
galera_new_cluster
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
Tại node2, node3, chạy dịch vụ mariadb
Kiểm tra tại node1
[root@node1 ~]# mysql -u root -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'"
| Variable_name      | Value |
| wsrep_cluster_size | 3     |
Thành công
Nguồn
http://galeracluster.com/documentation-webpages/mysqlwsrepoptions.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/MariaDB
