Hướng dẫn sử dụng câu lệnh stress trên linux
Tổng quan
Stress là một câu lệnh được sử dụng để áp một mức tải cho hệ thống để kiểm tra khả năng chịu tải của nó trong thực tế. Nó sẽ tạo ra các process sử dụng rất nhiều tài nguyên của hệ thống như CPU, RAM hay disk để ta có thể kiểm tra được khả năng và ngưỡng mà hệ thống của ta hoạt động tốt nhất. Nó cũng rất có ích để tái hiện lại trạng thái tải cao gây ra lỗi hệ thống để ta có thể tìm cách xử lý.
Cài đặt
Để sử dụng được công cụ stress bạn cần cài đặt các gói stress
Trên CentOS
yum install stress
Trên Ubuntu
apt-get install stress
Sử dụng
Bạn có thể có thể stress hệ thống của bạn với các thông số CPU, memory, io, hdd hoặc stress cùng lúc nhiều thông số. Dưới đây tôi sẽ ví dụ một số trường hợp cụ thể để bạn có thể biết cách sử dụng nó.
Test CPU
Để test CPU ta dùng option --cpu hoặc -c
Câu lệnh
stress -c 1
Bạn có thể thấy CPU trước khi sử dụng câu lệnh stress
Tôi tiến hành chạy câu lênh stress
Và đây là CPU
Với câu lệnh này thì 1 tiến trình được tạo ra để tính toán hàm sqrt() của một số bất kỳ. Như vậy thì CPU sẽ tính toán liên tục cho đến khi bạn nhấn Ctrl C hoặc bạn có thể đặt thời gian cho nó bằng cách thêm vào option --timeout hoặc -t. Ví dụ
stress --cpu 1 --timeout 30
Thì câu lệnh này sẽ tự động dừng sau 30s
Vì mỗi hàm sqrt() được đẩy vào sẽ là một tiến trình và nó sẽ chiếm trọn CPU. Như vậy điều gì sẽ xảy ra khi số tiến trình nhiều hơn số CPU mà ta đang có. Ở đây tôi đẩy vào 2 tiến trình lớn gấp đôi số CPU trong máy của tôi
stress -c 2
Và đây là kết quả
Lúc này mỗi tiến trình sẽ chỉ sử dụng 50% CPU đồng nghĩa với việc tốc độ xử lý sẽ bị giảm đi một nửa
Test memory
Để đẩy tải vào RAM để test ta dùng option -m hoặc --vm
Câu lệnh
stress -m 1
Câu lệnh này sẽ sử dụng hàm malloc() để cấp phát vùng nhớ cho 1 process ở đây sẽ cấp là 256M. Hoặc ta có thể chỉ ra dung lượng cấp phát cho một process bằng option --vm-bytes. Ví dụ cấp cho mỗi process là 500M
stress -m --vm-bytes 500M
Bạn có thể thấy mức độ sử dụng RAM trước khi sử dụng câu lệnh stress
Ta thấy RAM sử dụng ít và bộ nhớ swap chưa được sử dụng. Bây giờ ta chạy câu lệnh stress
[root@niemdt1 ~]# stress -m 1 --vm-bytes 600M
stress: info: [10768] dispatching hogs: 0 cpu, 0 io, 1 vm, 0 hdd
Và ta quan sát thấy RAM lúc này
Ta thấy giá trị RAM thay đổi liên tục là bởi vì câu lệnh này sử dụng liên tục hai hàm malloc để cấp phát vùng nhớ sau đó dùng hàm free để giải phóng nó.
Test disk
Bạn cũng có thể xem hệ thống của bạn hoạt động như thế nào khi bị ràng buộc về I/O. Bạn sử dụng option -i
Câu lệnh
stress -i 1
Câu lệnh này sẽ gọi đến hàm sync()
Ngoài ta bạn có thể test khả năng ghi dữ liệu của disk bằng cách dùng option -d.
stress -d 1 --timeout 60s
Câu lệnh tiến hành ghi một file có dung lượng 1G vào disk. Bạn có thể chỉ ra dung lượng của nó bằng cách thêm option --hdd-bytes. Ví dụ muốn ghi 1 file 2G
stress -d 1 2G --timeout 1m
Bạn không phải lo dọn dẹp các file này sau khi chạy câu lệnh vì nó sẽ tự dọn dẹp các file này cho bạn khi kết thúc câu lệnh.
Trên đây là một vài ví dụ cụ thể về câu lệnh stress. Câu lệnh này có thể giúp ích cho bạn khá nhiều. Trong bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót rất mong được sự góp ý của các bạn.
Chúc bạn thành công!
Tài liệu tham khảo
http://ktaraghi.blogspot.com/2014/10/stress-command.html
