PGHero là một công cụ mã nguồn mở và dựa trên web được thiết kế để giám sát PostgreSQL thông qua trình duyệt web. Nó giúp ích cho những người dùng chưa quen với dòng lệnh. Và Nó cung cấp một bảng điều khiển đơn giản và thân thiện với người dùng để giám sát PostgreSQL và hiển thị các số liệu hệ thống như mức sử dụng tài nguyên, kiểm tra tình trạng, v.v. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan dễ hiểu . PgHero cung cấp trạng thái tổng thể nhanh chóng về cơ sở dữ liệu của bạn, xem xét các truy vấn đang chạy, chỉ mục bảng và không gian bảng, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cách nhận giải thích về các truy vấn mà không cần phải chuyển xuống bảng điều khiển psql.
Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm giám sát PgHero PostgreSQL trên Ubuntu 22.04.
Điều kiện tiên quyết
- Một máy chủ chạy Ubuntu 22.04.
- Một tên miền hợp lệ được trỏ bằng IP máy chủ của bạn.
- Mật khẩu user root hoặc có quyền sudo
Bắt đầu
Trước khi bắt đầu, hãy cập nhật và nâng cấp tất cả các gói hệ thống lên phiên bản mới nhất bằng lệnh sau:
apt update -y
apt upgrade -y
Sau khi tất cả các gói được cập nhật, bạn có thể cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết khác bằng lệnh sau:
apt-get install wget curl gnupg2 -y
Sau khi hoàn tất, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.
Cài đặt máy chủ PostgreSQL
Tại thời điểm viết hướng dẫn này, phiên bản mới nhất của PostgreSQL là 14. Bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh sau:
apt-get install postgresql-14 -y
Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể khởi động và kích hoạt dịch vụ PostgreSQL bằng lệnh sau:
systemctl start postgresql
systemctl enable postgresql
Để kiểm tra trạng thái của PostgreSQL, hãy chạy lệnh sau:
systemctl status postgresql
Bạn sẽ nhận được kết quả đầu ra sau:
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2022-11-28 16:29:36 UTC; 17s ago
Process: 20245 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 20245 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 28 16:29:36 ubuntu22041 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Nov 28 16:29:36 ubuntu22041 systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
Tại thời điểm này, dịch vụ PostgreSQL đã được cài đặt và chạy. Bây giờ bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.
Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng PostgreSQL
Tiếp theo, bạn sẽ cần tạo cơ sở dữ liệu và người dùng PostgreSQL. Đầu tiên, kết nối với bảng điều khiển PostgreSQL bằng lệnh sau:
su - postgres
Tạo người dùng có tên pghero bằng lệnh sau:
createuser pghero
Tiếp đến, kết nối với shell PostgreSQL bằng lệnh sau:
psql
Đặt mật khẩu cho người dùng pghero:
ALTER USER pghero WITH ENCRYPTED password 'password';
Kế tiếp. tạo cơ sở dữ liệu có tên pgdb bằng lệnh sau:
CREATE DATABASE pgdb OWNER pghero;
Tiếp theo, cấp tất cả các đặc quyền cho pgdb bằng lệnh sau:
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE pgdb to pghero;
Thoát khỏi shell PostgreSQL bằng lệnh sau:
\q
exit
Cài đặt và cấu hình PGHero
Theo mặc định, gói PGHero không có trong kho lưu trữ mặc định của Ubuntu. Vì vậy, bạn sẽ cần thêm kho lưu trữ PGHero vào máy chủ của mình.
Đầu tiên, tải xuống và nhập khóa GPG bằng lệnh sau:
wget -qO- https://dl.packager.io/srv/pghero/pghero/key | apt-key add -
Tiếp theo, thêm kho lưu trữ PGHero vào APT bằng lệnh sau:
wget -O /etc/apt/sources.list.d/pghero.list https://dl.packager.io/srv/pghero/pghero/master/installer/ubuntu/$(. /etc/os-release && echo $VERSION_ID).repo
Cập nhật bộ đệm của kho lưu trữ và cài đặt PGHero bằng lệnh sau:
apt-get install pghero -y
Sau khi cài đặt PGHero, bạn sẽ cần xác định cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình cho PgHero. Bạn có thể định nghĩa nó bằng lệnh sau:
pghero config:set DATABASE_URL=postgres://pghero:password@localhost:5432/pgdb
Tiếp theo, thiết lập máy chủ web PGHero bằng các lệnh sau:
pghero config:set PORT=3001
pghero config:set AILS_LOG_TO_STDOUT=disabled
pghero scale web=1
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pghero.service → /etc/systemd/system/pghero.service.
Created symlink /etc/systemd/system/pghero.service.wants/pghero-web.service → /etc/systemd/system/pghero-web.service.
Scaling up...
Created symlink /etc/systemd/system/pghero-web.service.wants/pghero-web-1.service → /etc/systemd/system/pghero-web-1.service.
--> done.
Bây giờ, hãy khởi động dịch vụ PGHero bằng lệnh sau:
systemctl start pghero
Bạn có thể kiểm tra trạng thái của PGHero bằng lệnh sau:
systemctl status pghero
? pghero.service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pghero.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-11-28 16:33:23 UTC; 19s ago
Main PID: 21242 (sleep)
Tasks: 1 (limit: 464122)
Memory: 176.0K
CGroup: /system.slice/pghero.service
??21242 /bin/sleep infinity
Nov 28 16:33:23 ubuntu22041 systemd[1]: Started pghero.service.
PGHero hiện đang chạy và lắng nghe trên cổng 3001. Bạn có thể kiểm tra nó bằng lệnh sau:
ss -antpl | grep 3001
Bạn sẽ thấy đầu ra sau:
LISTEN 0 1024 0.0.0.0:3001 0.0.0.0:* users:(("ruby",pid=21278,fd=5),("ruby",pid=21277,fd=5),("ruby",pid=21276,fd=5),("ruby",pid=21245,fd=5))
Tại thời điểm này, PGHero đã được cài đặt và cấu hình. Bây giờ bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho PGHero
Bạn nên cài đặt và định cấu hình Nginx làm proxy ngược cho PGHero. Đầu tiên, cài đặt máy chủ web Nginx bằng lệnh sau:
apt-get install nginx -y
Sau khi Nginx được cài đặt, hãy tạo tệp cấu hình Nginx bằng lệnh sau:
server_name pghero.example.com;
proxy_pass http://localhost:3001;
Lưu và đóng tệp sau đó xác minh Nginx xem có lỗi cú pháp nào không:
nginx -t
Tiếp theo, khởi động lại dịch vụ Nginx để áp dụng các thay đổi:
systemctl restart nginx
Bây giờ bạn có thể kiểm tra trạng thái của Nginx bằng lệnh sau:
systemctl status nginx
Active: active (running) since Mon 2022-11-28 16:36:27 UTC; 7s ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 21878 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 21879 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 21880 (nginx)
Tasks: 3 (limit: 464122)
Memory: 3.4M
??21880 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
??21881 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
??21882 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Nov 28 16:36:27 ubuntu22041 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 28 16:36:27 ubuntu22041 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Truy cập Bảng điều khiển PGHero
Bây giờ, hãy mở trình duyệt web của bạn và truy cập giao diện web PGHero bằng URL http://pghero.example.com. Bạn sẽ thấy bảng điều khiển PGHero trên màn hình sau:
Nhấp vào Dấu cách ở khung bên trái, bạn sẽ thấy kích thước cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên màn hình sau:
Bấm vào Kết nối. Bạn sẽ thấy tất cả các yêu cầu kết nối PostgreSQL của mình trên màn hình sau:
Bấm vào Giai điệu. Bạn sẽ thấy tất cả các cài đặt mặc định của mình trên màn hình sau:
Phần kết luận
Chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công PGHero trên máy chủ Ubuntu 22.04. Giờ đây, bạn có thể triển khai PGHero trong môi trường sản xuất để dễ dàng quản lý và giám sát cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình từ trình duyệt web. Hãy hỏi tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
