Kiến Thức Linux Linux Căn Bản
Giám sát máy chủ với Munin và Monit trên CentOS 7.2
Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả cách bạn có thể giám sát máy chủ CentOS 7 của bạn với Munin và Monit. Munin tạo ra rất ít đồ họa về gần như mọi khía cạnh của máy chủ của bạn (trung bình tải, sử dụng bộ nhớ, sử dụng CPU, thông lượng MySQL, lưu lượng ETH0, v.v.) mà không cần cấu hình, trong khi Monit kiểm tra tính sẵn có của các dịch vụ như Apache, MySQL, Postfix và có hành động thích hợp như khởi động lại nếu tìm thấy dịch vụ không hành động như mong đợi. Sự kết hợp của cả hai cung cấp cho bạn sự giám sát đầy đủ: đồ hoạ cho phép bạn nhận ra các vấn đề hiện tại hoặc sắp tới (như “Chúng ta cần sớm một máy chủ lớn hơn, tải trung bình của chúng ta đang tăng nhanh”), và một con chó giám sát đảm bảo tính sẵn có của các dịch vụ được giám sát.
Mặc dù Munin cho phép bạn giám sát nhiều hơn một máy chủ, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về việc giám sát hệ thống nơi nó được cài đặt ở đây.
Bản hướng dẫn này đã được viết cho CentOS 7.2, nhưng cấu hình nên được áp dụng cho các bản phân phối khác như RHEL và Scientific Linux.
1. Sơ bộ
Tên máy chủ của hệ thống chúng tôi là server1.example.com, và chúng tôi có một trang web www.example.com trên đó với gốc tài liệu /var/www/html.
2. cho phép lưu trữ EPEL
Trên CentOS 7, Munin và Monit không có sẵn trong các kho CentOS mặc định. May thay, chúng tôi có thể cài đặt chúng từ kho lưu trữ EPEL. Để kích hoạt EPEL, chúng tôi chạy:
yum -y install epel-release
Thêm EPEL GPG-key:
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Thực thi câu  lệnh:
yum -y update
Để đảm bảo rằng hệ thống được cập nhật và danh sách gói hàng từ EPEL sẽ được tải trước khi cài đặt MUNin.
3. Cài đặt Máy chủ web Apache
Munin yêu cầu một webserver để phục vụ và hiển thị các tệp thống kê của nó. Tôi sẽ cài đặt máy chủ apache HTTPD tại đây:
yum install httpd
Khởi động Apache và cho phép nó được khởi động tự động khi khởi động.
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
4. Cài đặt và định hình Munin
Cài đặt Munin tại CentOS, chúng tôi làm thế này:
yum -y install munin munin-node
Sau đó chúng ta tạo ra các liên kết khởi động cho Munin và bắt đầu nó:
systemctl enable munin-node
systemctl start munin-node
Tiếp theo, chúng ta phải chỉnh sửa tệp cấu hình Munin /etc/munin/munin.conf.
nano /etc/munin/munin.conf
Chúng ta muốn Munin dùng tên Server1.example.com thay vì máy cục bộ trong đầu ra HTML, do đó chúng ta thay thế máy cục bộ bằng server1.example.com. Nếu không có lời bình luận, hồ sơ thay đổi sẽ như thế này:
# a simple host tree
[server1.example.com]
    address 127.0.0.1     use_node_name yes
Các thống kê Munin được bảo vệ bằng tên người dùng và mật khẩu (Apache Basic Auth). Trong bước tiếp theo, chúng tôi thêm người dùng và mật khẩu mới vào file /etc/munin/munin-htpasswd.
htpasswd /etc/munin/munin-htpasswd admin
Lệnh sẽ thêm một người dùng mới có tên “Admin” và nhắc hai lần cho mật khẩu mới.
Chờ chút để munin có thể đưa ra kết quả thống kê đầu tiên sau đó đến http://server1.example.com/munin/ trong trình duyệt của bạn, và bạn thấy những số liệu thống kê đầu tiên.
