LDAP [Part 13] – Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
Tổng quan
Trong bài blog này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình LDAP ở chế độ Multi-Master Master. Mô hình Multi-Master được sử dụng nhằm tăng khả năng mở rộng, tăng hiệu suất đọc ghi dữ liệu vào dịch vụ ldap. Bên cạnh đó, mình sẽ áp dụng Pacemaker và HAProxy để điều phối cân bằng tải dịch vụ giữa các node Master, tăng sự sẵn sàng của dịch vụ, cải thiện khả năng chịu lỗi và vượt qua lỗi trên dịch vụ LDAP.
Mô hình bên dưới rất phức tạp, các bạn tham khảo thêm tại:
Mô hình
Mô hình triển khai
Mô hình quản trị dịch vụ bằng pacemaker
Chuẩn bị
  • Cài đặt 3 node LDAP với IP như sau
HOSTNAME    ldap_94 (LDAP Master 94)
CPU         2 core
RAM         2 GB
Disk        vda: os
Network     eth0: network access (10.10.10.94)
HOSTNAME    ldap_95 (LDAP Master 95)
CPU         2 core
RAM         2 GB
Disk        vda: os
Network     eth0: network access (10.10.10.95)
HOSTNAME    ldap_96 (LDAP Master 96)
CPU         2 core
RAM         2 GB
Disk        vda: os
Network     eth0: network access (10.10.10.96)
Bổ sung config tại tất cả các node
Cấu hình file host
echo '
10.10.10.94 ldap_94
10.10.10.95 ldap_95
10.10.10.96 ldap_96' >> /etc/hosts
Kích hoạt module syncprov
cat > mod_syncprov.ldif << EOF
dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulePath: /usr/lib64/openldap
olcModuleLoad: syncprov.la
EOF
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f mod_syncprov.ldif
Kết quả
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=module,cn=config"
Cho phép module syncprov hoạt động trên DB LDAP
cat > syncprov.ldif << EOF
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
olcSpSessionLog: 100
EOF
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncprov.ldif
Kết quả
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config"
Cài đặt mô hình Master Master 3 Node
cn: module
EOF
Kết quả
SASL SSF: 0
EOF
Kết quả
SASL SSF: 0
Tại node LDAP Master 94
Trên node LDAP Master 94, cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu lên node LDAP Master 95 và LDAP Master 96
Lưu ý, mình sẽ cấu hình olcServerID theo thứ tự:
  • LDAP Master 94, olcServerID = 1
  • LDAP Master 95, olcServerID = 2
  • LDAP Master 96, olcServerID = 3
Lưu ý: Tại node LDAP Master 94, ta sẽ cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node LDAP Master 95 và LDAP Master 96
Cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node 95, 96
cat > master.ldif << EOF
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcServerID
olcServerID: 1 ldap://10.10.10.94:389
olcServerID: 2 ldap://10.10.10.95:389
olcServerID: 3 ldap://10.10.10.96:389
dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=002
  provider=ldap://10.10.10.95:389/
  bindmethod=simple
  binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
  credentials=Cloud365a@123
  searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
  scope=sub
  schemachecking=on
  type=refreshAndPersist
  retry="30 5 300 3"
  interval=00:00:05:00
olcSyncRepl: rid=003
  provider=ldap://10.10.10.96:389/
  bindmethod=simple
  scope=sub
  schemachecking=on
  retry="30 5 300 3"
add: olcMirrorMode
olcMirrorMode: TRUE
changetype: add
EOF
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f master.ldif
Thay đổi settings sysconfig của slapd
cat > /etc/sysconfig/slapd << EOF
# OpenLDAP server configuration
# see 'man slapd' for additional information
# Where the server will run (-h option)
# - ldapi:/// is required for on-the-fly configuration using client tools
#   (use SASL with EXTERNAL mechanism for authentication)
# - default: ldapi:/// ldap:///
# - example: ldapi:/// ldap://127.0.0.1/ ldap://10.0.0.1:1389/ ldaps:///
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap://10.10.10.94:389"
# Any custom options
#SLAPD_OPTIONS=""
# Keytab location for GSSAPI Kerberos authentication
#KRB5_KTNAME="FILE:/etc/openldap/ldap.keytab"
EOF
Khởi động lại dịch vụ (Bước quan trọng, để LDAP cập nhật lại trạng thái dịch vụ)
systemctl restart slapd
Tại node LDAP Master 95
Lưu ý: Tại node LDAP Master 95, ta sẽ cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node LDAP Master 94 và LDAP Master 96
Cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node 94, 96
dn: cn=config
changetype: modify
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=001
  provider=ldap://10.10.10.94:389/
  bindmethod=simple
  scope=sub
  schemachecking=on
  retry="30 5 300 3"
  bindmethod=simple
  scope=sub
  schemachecking=on
  retry="30 5 300 3"
add: olcMirrorMode
olcMirrorMode: TRUE
changetype: add
EOF
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap://10.10.10.95:389"
#SLAPD_OPTIONS=""
EOF
Tại node LDAP Master 96
Lưu ý: Tại node LDAP Master 94, ta sẽ cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node LDAP Master 94 và LDAP Master 95
Cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node 94, 95
dn: cn=config
changetype: modify
changetype: modify
add: olcSyncRepl
  bindmethod=simple
  scope=sub
  schemachecking=on
  retry="30 5 300 3"
  bindmethod=simple
  scope=sub
  schemachecking=on
  retry="30 5 300 3"
add: olcMirrorMode
olcMirrorMode: TRUE
changetype: add
EOF
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap://10.10.10.96:389"
#SLAPD_OPTIONS=""
EOF
Cấu hình HTTP
Thực hiện tại LDAP Admin 94
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.10.94:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl stop httpd
systemctl disable httpd
Thực hiện tại LDAP Admin 95
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.10.95:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
Thực hiện tại LDAP Admin 96
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.10.96:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
Chỉnh sửa cấu hình PHP LDAP ADMIN
Tại cả 3 node LDAP 94 95 96, thực hiện cấu hình sau:
cp /usr/share/phpldapadmin/config/config.php /usr/share/phpldapadmin/config/config.php.bak
cat > /usr/share/phpldapadmin/config/config.php << 'EOF'
<?php
$config->custom->session['blowfish'] = '626afa88f36a312c581b8af8ca20a398';  # Autogenerated for ldap_94
$config->custom->appearance['friendly_attrs'] = array(
	'facsimileTelephoneNumber' => 'Fax',
	'gid'                      => 'Group',
	'mail'                     => 'Email',
	'telephoneNumber'          => 'Telephone',
	'uid'                      => 'User Name',
	'userPassword'             => 'Password'
$servers = new Datastore();
$servers->newServer('ldap_pla');
$servers->setValue('server','name','LDAP VIP');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.97');
$servers->setValue('server','port',389);
$servers->setValue('server','base',array('dc=nhanhoa,dc=local'));
$servers->setValue('login','auth_type','cookie');
$servers->setValue('login','bind_id','');
$servers->setValue('login','bind_pass','');
$servers->setValue('server','tls',false);
$servers->setValue('server','name','LDAP ADMIN 94');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.94');
$servers->setValue('server','name','LDAP ADMIN 95');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.95');
$servers->setValue('server','name','LDAP ADMIN 96');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.96');
EOF
Tắt dịch vụ HTTP (Dịch vụ HTTP sẽ được xử lý bởi pacemaker)
Triển khai HAProxy
Thực hiện trên tất cả các node
Cài đặt
sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y
Tạo bản backup cho cấu hình mặc định và chỉnh sửa cấu hình HAproxy
cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
Cầu hình Haproxy
cat > /etc/haproxy/haproxy.cfg << EOF
global
    log         127.0.0.1 local2
    chroot      /var/lib/haproxy
    pidfile     /var/run/haproxy.pid
    maxconn     4000
    user        haproxy
    group       haproxy
    daemon
    stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
    mode                    http
    log                     global
    option                  httplog
    option                  dontlognull
    option http-server-close
    option forwardfor       except 127.0.0.0/8
    option                  redispatch
    retries                 3
    timeout http-request    10s
    timeout queue           1m
    timeout connect         10s
    timeout client          1m
    timeout server          1m
    timeout http-keep-alive 10s
    timeout check           10s
    maxconn                 3000
listen stats
    bind :8080
    mode http
    stats enable
    stats uri /stats
    stats realm HAProxy Statistics
    stats admin if TRUE
listen ldap_cluster
    bind 10.10.10.97:389
    balance roundrobin
    stick-table type ip size 200k expire 30m
    stick on src
    mode tcp
    option tcplog
    timeout client 28801s
    timeout server 28801s
    server ldap_94 10.10.10.94:389 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
    server ldap_95 10.10.10.95:389 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
    server ldap_96 10.10.10.96:389 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
listen web_backend
    bind 10.10.10.97:80
    balance  roundrobin
    cookie SERVERID insert indirect nocache
    mode  http
    option  httpchk
    option  httpclose
    option  httplog
    option  forwardfor
    server web_ldap_94 10.10.10.94:80 check cookie ldap_94 inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
    server web_ldap_95 10.10.10.95:80 check cookie ldap_95 inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
    server web_ldap_96 10.10.10.96:80 check cookie ldap_96 inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
EOF
Cấu hình Log cho HAProxy
sed -i "s/#$ModLoad imudp/$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#$UDPServerRun 514/$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf
echo 'local2.*    /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf
systemctl restart rsyslog
Bổ sung cấu hình cho phép kernel có thể binding tới IP VIP
echo 'net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1' >> /etc/sysctl.conf
Kiểm tra
$ sysctl -p
Khởi tạo dịch vụ HAProxy
systemctl stop haproxy
systemctl disable haproxy
Thiết lập Cluster Pacemaker
Bước 1: Cài đặt pacemaker corosync
Cài đặt gói pacemaker pcs
yum -y install pacemaker pcs
systemctl start pcsd
systemctl enable pcsd
Thiết lập mật khẩu user hacluster
passwd hacluster
Bước 2: Tạo Cluster
Thực hiện trên 1 node duy nhất ldap_94
Chứng thực các node
pcs cluster auth ldap_94 ldap_95 ldap_96
Kết quả
[root@ldap_94 ~]# pcs cluster auth ldap_94 ldap_95 ldap_96
Username: hacluster
Password: *********
ldap_96: Authorized
ldap_94: Authorized
ldap_95: Authorized
Khởi tạo cấu hình cluster ban đầu
pcs cluster setup --name ha_cluster ldap_94 ldap_95 ldap_96
Kết quả
[root@ldap_94 ~]# pcs cluster setup --name ha_cluster ldap_94 ldap_95 ldap_96
Destroying cluster on nodes: ldap_94, ldap_95, ldap_96...
ldap_95: Stopping Cluster (pacemaker)...
ldap_94: Stopping Cluster (pacemaker)...
ldap_96: Stopping Cluster (pacemaker)...
ldap_95: Successfully destroyed cluster
ldap_94: Successfully destroyed cluster
ldap_96: Successfully destroyed cluster
Sending 'pacemaker_remote authkey' to 'ldap_94', 'ldap_95', 'ldap_96'
ldap_94: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
ldap_96: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
ldap_95: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
Sending cluster config files to the nodes...
ldap_94: Succeeded
ldap_95: Succeeded
ldap_96: Succeeded
Synchronizing pcsd certificates on nodes ldap_94, ldap_95, ldap_96...
ldap_96: Success
ldap_94: Success
ldap_95: Success
Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...
ldap_96: Success
ldap_94: Success
ldap_95: Success
Khởi động Cluster
pcs cluster start --all
Kết quả
[root@ldap_94 ~]# pcs cluster start --all
ldap_94: Starting Cluster (corosync)...
ldap_95: Starting Cluster (corosync)...
ldap_96: Starting Cluster (corosync)...
ldap_95: Starting Cluster (pacemaker)...
ldap_94: Starting Cluster (pacemaker)...
ldap_96: Starting Cluster (pacemaker)...
Cho phép cluster khởi động cùng OS
pcs cluster enable --all
Kết quả
[root@ldap_94 ~]# pcs cluster enable --all
ldap_94: Cluster Enabled
ldap_95: Cluster Enabled
ldap_96: Cluster Enabled
Bước 3: Thiết lập Cluster
Bỏ qua cơ chế STONITH
pcs property set stonith-enabled=false
Cho phép Cluster chạy kể cả khi mất quorum
pcs property set no-quorum-policy=ignore
Hạn chế Resource trong cluster chuyển node sau khi Cluster khởi động lại
pcs property set default-resource-stickiness="INFINITY"
Tạo Resource IP VIP Cluster
pcs resource create Virtual_IP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=10.10.10.97 cidr_netmask=24 op monitor interval=30s
Tạo Resource quản trị dịch vụ HAProxy
pcs resource create Loadbalancer_HaProxy systemd:haproxy op monitor timeout="5s" interval="5s"
Tạo Resource quản trị dịch vụ HTTPD
pcs resource create Web_Cluster systemd:httpd op monitor timeout="5s" interval="5s"
pcs resource clone Web_Cluster globally-unique=true
Ràng buộc thứ tự khởi động dịch vụ, khởi động dịch vụ Virtual_IP sau đó khởi động dịch vụ Loadbalancer_HaProxy
pcs constraint order start Virtual_IP then Loadbalancer_HaProxy kind=Optional
Ràng buộc resource Virtual_IP phải khởi động cùng node với resource Loadbalancer_HaProxy
pcs constraint colocation add Virtual_IP Loadbalancer_HaProxy INFINITY
Ràng buộc thứ tự khởi động dịch vụ, khởi động dịch vụ Virtual_IP sau đó khởi động dịch vụ Web_Cluster
pcs constraint order Virtual_IP then Web_Cluster-clone
Kiểm tra dịch vụ
Kiểm tra dịch vụ HAProxy
Thêm dữ liệu vào LDAP
Thêm dữ liệu vào node Master 96
echo '
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: [email protected]
userPassword:: b3BlbnN0YWNr
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba' > user_test_thanhbaba.ldif
ldapadd -x -h 10.10.10.97 -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba.ldif
Kết quả
adding new entry "cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local"
Kiểm tra dữ liệu trên node Master 94
[root@ldap_94 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(objectclass=person)"
# extended LDIF
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=person)
# requesting: ALL
# thanhbaba, Tests, nhanhoa.local
objectClass: person
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 2
# numEntries: 1
Truy vấn dữ liệu từ LDAP
Thử truy vấn dữ liệu bằng ldapclient
ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(ou=*)"
Kết quả
[root@ldap_94 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(ou=*)"
# extended LDIF
# LDAPv3
# filter: (ou=*)
# requesting: ALL
# People, nhanhoa.local
dn: ou=People,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: People
# Group, nhanhoa.local
dn: ou=Group,dc=nhanhoa,dc=local
ou: Group
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 3
# numEntries: 2
Kiểm tra failover
Tắt 1 LDAP Master 94, check HAProxy stats page
[root@ldap_94 ~]# init 0
Trạng thái HAProxy stats page
Ghi dữ liệu vào LDAP qua IP VIP
echo '
dn: cn=thanhbaba6,ou=People,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
cn: thanhbaba6
sn: thanhbaba6' > user_test_thanhbaba6.ldif
ldapadd -x -h 10.10.10.97 -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba6.ldif
Kết quả
[root@ldap_95 ~]# ldapadd -x -h 10.10.10.97 -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba6.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=thanhbaba6,ou=People,dc=nhanhoa,dc=local"
Sang node LDAP Master 96
ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(cn=thanhbaba6)"
Kết quả
[root@ldap_96 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(cn=thanhbaba6)"
# extended LDIF
# LDAPv3
# filter: (cn=thanhbaba6)
# requesting: ALL
# thanhbaba6, People, nhanhoa.local
objectClass: person
cn: thanhbaba6
sn: thanhbaba6
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 2
# numEntries: 1
Dữ liệu đọc ghi bình thường, cụm LDAP không xảy ra vấn đề gì khi 1 node gặp sự cố
Tài liệu tham khảo
https://blog.cloud365.vn/search/?q=haproxy
https://blog.cloud365.vn/search/?q=High+Availability
