DevOps Nomad
Hướng dẫn Nomad Phần 2: Cài Đặt Nomad
congdonglinux.com-nomad
Nomad là chương trình quản lý sự triển khai của các ứng dụng. Nó rất linh hoạt, có thể chạy trên cả những workload trong container hoặc non-container.
Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tiếp cận đến một vài tính năng cốt lõi của Nomad bằng việc cài đặt và thực thi một Cluster Nomad trong môi trường cục bộ ( Local).
Cài đặt Nomad
Một cách đơn giản để tiến hành thực hành trong bài này, bạn tải tệp tin nhị phân tại đây và chạy tệp tin này trên máy của bạn.
Sau khi tải Nomad về, giải nén file ra. Hãy thiết lập biến môi trường cho tệp tin nhị phân nomad vừa tải vềtrong “PATH” trên hệ thống của bạn.
Xác nhận cài đặt
Để xác nhận xem việc cài đặt Nomad có thành công hay không, hãy chạy câu lệnh nomad :
$ nomad
Bạn sẽ nhìn thấy như sau:
Usage: nomad [-version] [-help] [-autocomplete-(un)install] <command> [args]
Common commands:
    run         Run a new job or update an existing job
    stop        Stop a running job
    status      Display the status output for a resource
    alloc       Interact with allocations
    job         Interact with jobs
    node        Interact with nodes
    agent       Runs a Nomad agent
Other commands:
    acl             Interact with ACL policies and tokens
    agent-info      Display status information about the local agent
    deployment      Interact with deployments
    eval            Interact with evaluations
    exec            Execute commands in task
    monitor         Stream logs from a Nomad agent
    namespace       Interact with namespaces
    operator        Provides cluster-level tools for Nomad operators
    quota           Interact with quotas
    sentinel        Interact with Sentinel policies
    server          Interact with servers
    system          Interact with the system API
    ui              Open the Nomad Web UI
    version         Prints the Nomad version
Cài đặt trên Vagrant
Một lựa chọn khác, bạn có thể sử dụng Vagrant để cài đặt Nomad cho môi trường test. Vagrant là một chương trình phục vụ cho việc xây dựng và quản lý các môi trường máy ảo ( virtual machine ).
Chúng tôi đã tạo sẵn một tệp tin Vagrantfile dành cho việc start một Cluster Nomad nhỏ. Đầu tiên, tạo một thư mục mới cho môi trường Vagrant.
$ mkdir nomad-demo
Di chuyển vào trong thư mục vừa tạo với câu lệnh.
$ cd nomad-demo
Bây giờ, bạn có thể tải về tệp tin cấu hình.
$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/hashicorp/nomad/master/demo/vagrant/Vagrantfile
Sau khi tải tập tin Vagrantfile về, tiến hành thực thi câu lệnh sau để bắt đầu quá trình khởi tạo.
$ vagrant up
Quá trình này sẽ mất vài phút. Một khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy đầu ra trông như sau:
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Importing base box 'bento/ubuntu-18.04'...
==> default: Running provisioner: docker...
Vagrant Box đang chạy, cài đặt hoàn tất ….
Bài tiếp theo
Trong bài hướng dẫn này, bạn đã cài đặt được Nomad trên máy local của mình. Trong bài tiếp theo, bạn sẽ học cách để chạy một agent của Nomad.
Người Viết:
LK
