Tài liệu hướng dẫn hướng dẫn cấu hình HAProxy làm load balancing cho Apache
Tổng quan
Load balancing là kỹ thuật phân phối tải trên các web site có lượng truy cập cao. Giải pháp hỗ trợ việc tối ưu hóa tài nguyên, tăng sự đảm bảo, giảm độ trễ trên hệ thống.
Các thuật toán cân bằng tải cơ bản:
- Round Robin: Các Request phân phối tuần tự tới các server, phương thức được sử dụng mặc định.
- Least Connection: Request phân phối tới server có số kết nối tới ít nhất.
- IP Hash: Lựa chọn Kết nối tới server bằng IP kết nối tới, tức IP A sẽ luôn kết nối tới server A trừ khi server A xảy ra sự cố.
HAProxy viết tắt (High Availability Proxy) là phần mềm mã nguồn mở, cung cấp dịch vụ cân bằng tải, proxy cho TCP/HTTP dựa trên request người dùng. HAProxy hiện đã và đang được sử dụng bởi nhiều website lớn như GoDaddy, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Reddit, Speedtest.net, Twitter và trong nhiều sản phẩm cung cấp bởi Amazon Web Service.
Phần 1. Chuẩn bị
Phân hoạch
Mô hình
Thiết lập ban đầu
Tại node loadbalancer
Thiết lập hostname, cập nhật hệ thống
hostnamectl set-hostname loadbalancer
yum update -y
Tắt Firewall và SELinux
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Cấu hình Host file
echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts
Khởi động lại hệ thống
init 6
Tại node web1
hostnamectl set-hostname web1
yum update -y
Cấu hình Host file
init 6
Tại node web2
hostnamectl set-hostname web2
yum update -y
Cấu hình Host file
init 6
Phần 2. Cài đặt
Bước 1: Cài đặt HAProxy phiên bản 1.8
Thực hiện tại node loadbalancer
Lưu ý:
- HAProxy mặc đinh tại origin yum repo là 1.5, để sử dụng phiển bản 1.8 chúng ta sẽ cài từ RPM tùy chọn
Cài đặt
sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y
Tạo bản backup cho cấu hình mặc định và chỉnh sửa cấu hình HAproxy
cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
echo 'global
log 127.0.0.1 local2
chroot /var/lib/haproxy
pidfile /var/run/haproxy.pid
maxconn 4000
user haproxy
group haproxy
daemon
stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
mode http
log global
option httplog
option dontlognull
option http-server-close
option forwardfor except 127.0.0.0/8
option redispatch
retries 3
timeout http-request 10s
timeout queue 1m
timeout connect 10s
timeout client 1m
timeout server 1m
timeout http-keep-alive 10s
timeout check 10s
maxconn 3000
listen stats
bind :8080
mode http
stats enable
stats uri /stats
stats realm HAProxy Statistics
listen webcluster
bind :80
balance roundrobin
mode http
option forwardfor
server web1 10.10.11.87:80 check
server web2 10.10.11.88:80 check' > /etc/haproxy/haproxy.cfg
Khởi động lại dịch vụ HAProxy
sudo systemctl enable haproxy
sudo systemctl restart haproxy
Bước 2: Cài đặt Apache
Thực hiện tại web1
yum install httpd -y
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 'Listen 80'
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.87:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
echo '<h1>Chào mừng tới Blog Cloud365 (Web1)</h1>' > /var/www/html/index.html
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
Thực hiện tại web2
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.88:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
echo '<h1>Chào mừng tới Blog Cloud365 (Web2)</h1>' > /var/www/html/index.html
Bước 3: Kiểm tra
Kiểm tra HAProxy status page
Truy cập địa chỉ http://10.10.10.86:8080/stats
Kết quả
Kiểm tra kết quả cấu hình cân bằng tải
Kết quả lần 1
Kết quả lần 2
Phần 3. Cấu hình Log cho HAProxy
Mặc định HAProxy sẽ gửi log tới rsyslog trên IP local.
Kiểm tra cấu hình log mặc định
cat /etc/haproxy/haproxy.cfg | grep ^global -A 1
Kết quả
global
Bước 1: Chỉnh sửa cấu hình rsyslog.conf
sed -i "s/#$ModLoad imudp/$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#$UDPServerRun 514/$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf
Bước 2: Tạo file cấu hình rsyslog cho Haproxy
echo 'local2.* /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf
Bước 3: Khởi động lại Rsyslog và HAProxy
systemctl restart rsyslog
Kết quả
File cấu hình log
$ ll /var/log/haproxy.log
-rw------- 1 root root 4577 Feb 8 10:43 /var/log/haproxy.log
Nội dung
$ cat /var/log/haproxy.log
Feb 8 10:42:36 localhost haproxy[22465]: Proxy stats started.
Feb 8 10:42:36 localhost haproxy[22465]: Proxy webcluster started.
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.048] webcluster webcluster/web1 0/0/0/1/1 304 168 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.271] webcluster webcluster/web2 0/0/0/2/2 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.437] webcluster webcluster/web1 0/0/1/1/2 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.658] webcluster webcluster/web2 0/0/0/1/1 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.907] webcluster webcluster/web1 0/0/1/1/2 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:43:00 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:43:00.077] webcluster webcluster/web2 0/0/0/1/1 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
