Mở đầu
Bạn đang là Developer và bạn cần tracking các exceptions trong ứng dụng của mình ? Bạn đã bắt log cho ứng dụng của mình nhưng vẫn bị sót các exception? Hoặc đơn giản bạn muốn đếm số lần xuất hiện một lỗi cụ thể ở ứng dụng của bạn.
Có rất nhiều công cụ có thể làm được việc đếm log, thống kê log lỗi ví dụ ELK, Graylog … Nhưng với môi trường cụ thể là Dev thì các công cụ trên có thể sẽ chưa phù hợp cho lắm.
Và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Sentry, một công cụ tích hợp để quản lý lỗi trong ứng dụng của bạn.
Sentry là gì ?
Sentry là một giải pháp open-source cung cấp một nền tảng có khả năng realtime tracking và logging. Sentry kiểm soát lỗi và hiển thị cho bạn biết khi nào có lỗi, lỗi xảy ra ở đâu, user nào đang bị dính lỗi.
Đặc biệt Sentry hỗ trợ khá nhiều ngôn ngữ và framework trong đó có Ruby, Js, Java, Django, iOS, .NET …
Tại sao mình lại lựa chọn sử dụng Sentry
- Xem log lỗi, các exceptions realtime
- Kiểm soát được user nào đang gặp lỗi
- Kiểm soát được số lần thất bại. Điều này giúp ngăn chặn được những hành vi không hợp pháp đối với ứng dụng của bạn
- Có khả năng tích hợp với các công cụ khác như GitLab, GitHub, Hipchat, Heroku …
- Hệ thống gửi cảnh báo linh hoạt và nhiều.
- Có báo cáo thống kê theo tuần, tháng …
Cài đặt Sentry
Chuẩn bị một SSD Cloud VPS CentOS7 có cấu hình tối thiểu như sau:
CÁCH 1: CÀI MANUAL TRÊN CENTOS 7
Bước 1. Chuẩn bị
Giả vờ môi trường là lý tưởng, disable SELinux, và stop firewall và cài đặt các gói cần thiết
ssh root@you_vps
- Tắt firewall, SELinux
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
reboot
- Sentry yêu cầu python 2.7. Kiểm tra version của python.
python --version
- Cài đặt epel và update
yum install epel-release -y
yum update -y
- Cài đặt các gói cần thiết
yum install python-pip mailcap -y
yum -y install gcc gcc-c++ kernel-devel
yum -y install python-devel libxslt-devel libffi-devel openssl-devel
Bước 2. Cài đặt Postgresql
- Cài đặt postgres
yum install postgresql-server.x86_64 postgresql-contrib -y
- Khởi tạo DB
postgresql-setup initdb
- Start postgres
systemctl enable postgresql.service
systemctl start postgresql.service
- Sửa lại cấu hình trong file
/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all peer
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 md5
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 md5
- Khởi động lại dịch vụ
systemctl restart postgresql.service
Bước 3. Cài đặt Redis
- Cài đặt redis
yum install redis -y
systemctl enable redis.service
systemctl start redis.service
Bước 4. Cài đặt virtualenv
pip install -U virtualenv
Bước 5. Cài đặt Sentry
Lưu ý sử dụng python 2.7
- Tạo user sentry
useradd sentry
- Tạo database cho sentry trên postgres
su - postgres
psql template1
create user sentry with password 'cloud365';
alter user sentry with superuser;
create database sentrydb with owner sentry;
q
exit
- Tạo virtualenv
su - sentry
virtualenv /home/sentry/sentry_app
- Cài đặt sentry
source /home/sentry/sentry_app/bin/activate
pip install sentry==9.0.0
- Khởi tạo sentry
/home/sentry/sentry_app/bin/sentry init
- Sửa cấu hình database
/home/sentry/.sentry/sentry.conf.py
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'sentry.db.postgres',
'NAME': 'sentrydb',
'USER': 'sentry',
'PASSWORD': 'cloud365',
'HOST': 'localhost',
'PORT': '5432',
- Khởi tạo cấu hình ban đầu cho sentry
SENTRY_CONF=/home/sentry/.sentry sentry upgrade
- Tạo user admin tại bước này
Would you like to create a user account now? [Y/n]: y
Email: [email protected]
Password:
Repeat for confirmation:
Should this user be a superuser? [y/N]: y
User created: [email protected]
Added to organization: sentry
Bước 6. Cài đặt supervisord
- Chuyển về root user
su -
- Cài đặt supervisord
yum install supervisor -y
systemctl start supervisord.service
systemctl enable supervisord.service
- Yhêm dòng sau vào cuối file
echo "files = supervisord.d/*.conf" >> /etc/supervisord.conf
- Quản lý tiến trình của sentry bằng việc thiết lập supervisord. Tạo file
/etc/supervisord.d/sentry.conf
[program:sentry-web]
directory=/home/sentry/sentry_app/
environment=SENTRY_CONF="/home/sentry/.sentry"
command=/home/sentry/sentry_app/bin/sentry --config=/home/sentry/.sentry run web
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
user=sentry
stdout_logfile=syslog
stderr_logfile=syslog
[program:sentry-worker]
command=/home/sentry/sentry_app/bin/sentry --config=/home/sentry/.sentry run worker
autostart=true
autorestart=true
user=sentry
startsecs=1
startretries=3
stopsignal=TERM
stopwaitsecs=10
stopasgroup=false
killasgroup=true
[program:sentry-cron]
command=/home/sentry/sentry_app/bin/sentry --config=/home/sentry/.sentry run cron
autostart=true
autorestart=true
user=sentry
- Restart lại supervisord
systemctl restart supervisord.service
Bước 7. Truy cập vào webapp của sentry tại địa chỉ
http://<your_vps_ip>:9000
CÁCH 2: CÀI ĐẶT SENTRY BẰNG DOCKER
Login vào vps với tài khoản root:
ssh root@your_vps
Bước 1. Cài đặt git
yum install git -y
Bước 2. Cài đặt Docker
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo systemctl start docker
docker -v
- Tham khảo thêm tại bài viết này này
Bước 3. Cài đặt Docker Compose
- Cài đặt docker-compose
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version
Bước 4. Build sentry container
- Clone onpremise repo
git clone https://github.com/getsentry/onpremise.git docker-sentry
cd docker-sentry
- Chọn image docker là sentry:9.0.0
> Dockerfile
echo "FROM sentry:9.0.0-onbuild" > Dockerfile
cat Dockerfile
- Build Sentry với Docker compose
docker volume create --name=sentry-data && docker volume create --name=sentry-postgres
cp -n .env.example .env
docker-compose build
- Tạo một SENTRY_SECRET_KEY
docker-compose run --rm web config generate-secret-key
- Add SECRET_KEY vào file .evn
# Run `docker-compose run web config generate-secret-key`
# to get the SENTRY_SECRET_KEY value.
SENTRY_SECRET_KEY=SENTRY_SECRET_KEY
Bước 5. Run Sentry với docker
docker-compose run --rm web upgrade
docker-compose up -d
Password:
Bước 6. Truy cập vào webapp của sentry tại địa chỉ
Như vậy, trong bài viết này mình đã giới thiệu về Sentry và cài đặt Sentry theo 2 cách trên CentOS 7. Trong bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tích hợp Sentry với Framework mình đang sử dụng là Django. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn cài đặt thành công :D.
Tài liệu tham khảo
https://docs.sentry.io/server/installation/
