High Availability – Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7
Tổng quan
RabbitMQ là một message broker (message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống lớn ( VD: Openstack RabbitMQ ). RabbitMQ sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống, lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích.
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai hệ thống RabbitMQ theo mô hình Cluster
Mô hình
Mô hình triển khai
Cấu hình
HOSTNAME    rabbitmq94
CPU         2 core
RAM         2 GB
Disk        vda: os
Network     eth0: access network (10.10.10.94)
HOSTNAME    rabbitmq95
CPU         2 core
RAM         2 GB
Disk        vda: os
Network     eth0: access network (10.10.10.95)
HOSTNAME    rabbitmq96
CPU         2 core
RAM         2 GB
Disk        vda: os
Network     eth0: access network (10.10.10.96)
Cài đặt
Chuẩn bị
Tại rabbitmq94
Cấu hình hostname
hostnamectl set-hostname rabbitmq94
echo "10.10.10.94 rabbitmq94" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.95 rabbitmq95" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.96 rabbitmq96" >> /etc/hosts
Cài đặt môi trường
yum -y install epel-release
yum update -y
yum -y install erlang socat wget
Cấu hình network
echo "Setup IP eth0"
nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.94/24
nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.10.10.1
nmcli c modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli c modify eth0 ipv4.method manual
nmcli con mod eth0 connection.autoconnect yes
Tắt Firewall, SELinux
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
init 6
Tại rabbitmq95
Cấu hình hostname
hostnamectl set-hostname rabbitmq95
Cài đặt môi trường
yum update -y
Cấu hình network
nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.95/24
init 6
Tại rabbitmq96
Cấu hình hostname
hostnamectl set-hostname rabbitmq96
Cài đặt môi trường
yum update -y
Cấu hình network
nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.96/24
init 6
Cài đặt RabbitMQ
Lưu ý: Cài đặt trên tất cả các node
Cài đặt gói RabbitMQ
wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.10/rabbitmq-server-3.6.10-1.el7.noarch.rpm
rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc
rpm -Uvh rabbitmq-server-3.6.10-1.el7.noarch.rpm
Khởi động RabbitMQ Server
systemctl start rabbitmq-server
systemctl enable rabbitmq-server
systemctl status rabbitmq-server
Kích hoạt plugin rabbit management
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/
Cấu hình Rabbit Cluster
Tại rabbitmq94
Kiểm tra trạng thái node
[root@rabbitmq94 ~]# sudo rabbitmqctl status|grep rabbit
Status of node rabbit@rabbitmq94
     [{rabbit,"RabbitMQ","3.6.10"},
      {rabbit_common,
          "Modules shared by rabbitmq-server and rabbitmq-erlang-client",
Tạo User cho App (Portal), phân quyền
rabbitmqctl add_user admin Cloud365a@123
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
rabbitmqctl add_vhost admin_vhost
rabbitmqctl set_permissions -p admin_vhost admin ".*" ".*" ".*"
Copy file /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie từ rabbitmq94 sang các node còn lại. (Có nhập password)
scp /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie root@rabbitmq95:/var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
scp /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie root@rabbitmq96:/var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
Cấu hình policy HA Rabbit Cluster
rabbitmqctl -p admin_vhost set_policy ha-all '^(?!amq.).*' '{"ha-mode": "all"}'
Kiểm tra trạng thái cluster
rabbitmqctl cluster_status
Khởi chạy App
[root@rabbitmq94 ~]# rabbitmqctl start_app
Starting node rabbit@rabbitmq94
[root@rabbitmq94 ~]# rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node rabbit@rabbitmq94
[{nodes,[{disc,[rabbit@rabbitmq94]}]},
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq94]},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq94">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq94,[]}]}]
Tại rabbitmq95
Phân quyền file /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
chown rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
chmod 400 /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
Khởi động lại dịch vụ
systemctl restart rabbitmq-server.service
Join cluster rabbitmq94
rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbitmq94
Tại rabbitmq96
Kiểm tra trên tất cả các node
Tại node rabbitmq94
[{nodes,[{disc,[rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq96]}]},
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq96,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq94]},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq96,[]},
          {rabbit@rabbitmq95,[]},
Tại node rabbitmq95
[root@rabbitmq95 ~]# rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node rabbit@rabbitmq95
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq96,rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95]},
 {partitions,[]},
          {rabbit@rabbitmq94,[]},
          {rabbit@rabbitmq95,[]}]}]
Tại node rabbitmq96
[root@rabbitmq96 ~]# rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node rabbit@rabbitmq96
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq96]},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq94,[]},
          {rabbit@rabbitmq96,[]}]}]
Kiểm tra RabbitMQ Management
Lưu ý: Các bạn đăng nhập với tài khoản admin/Cloud365a@123
Tới đây mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình RabbitMQ Cluster. Để biết thêm chi tiết các bạn vui lòng tham khảo các link bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Nguồn
https://www.rabbitmq.com/ha.html
https://kipalog.com/posts/Tim-hieu-RabbitMQ—Phan-2
