Cấu hình VLAN, TRUNK – Khái niệm và cấu hình cơ bản
Read time: 10 phút thôi
Nay được giao cho mấy con Server để cấu hình bao gồm tả phí lù loại để dựng cụm Lab cho anh em thực tập: tay phải 1 em 3750, tay trái 1 em ESXi6.5, lại thêm 1 em Ubuntu, rồi thêm CentOS, rồi lại có thêm Win2k12. Nhiệm vụ là cấu hình VLAN cho mấy em này hòa thuận với nhau dù mỗi em có 3,4 đường kết nối gì đó.
Thực đơn gọi món nhanh cho bạn
1. Khái niệm
2. Cấu hình VLAN trên SW Cisco
3. Cấu hình trên Windows Server để nhận VLAN
4. Cấu hình trên interface Ubuntu Server để nhận VLAN
5. Cấu hình trên interface CentOS để nhận VLAN
6. Cấu hình trên VMesxi đển nhận VLAN
7. Nguồn tham khảo
1. Khái niệm mà có thể ai cũng biết
  • VLAN (Virtual Local Area Networks) được sử dụng để chia 1 mạng vật lý thành nhiều mạng con nhỏ tùy mục đích sử dụng.
  • Tiêu chuẩn mà VLAN sử dụng là IEEE 802.1q
  • Mỗi một VLAN được gán một id cụ thể có giá trị từ 1-4094 trong đó id bằng 1 thường được sử dụng để quản lý vì vậy không nên sử dụng id này cho các VLAN mới của bạn .
2. Cấu hình VLAN,TRUNK trên SW Cisco
Dưới đây sẽ hướng dẫn cơ bản cho các bạn cấu hình VLAN, Trunk trên đơn Switch
2.1 Cấu hình VLAN
Truy cập và kiểm tra VLAN hiện có
Switch>enable
Switch#show vlan
Tạo VLAN
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name vlan10
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name vlan20
Switch(config-vlan)# exit
Xóa VLAN
switch(config)# no vlan 10
Kiểm tra VLAN vừa tạo
Switch# show vlan
Tiến hành xác đinh port mà Server, thiết bị cần access VLAN tiến hành cấu hình VLAN cho port đó
Switch(config)# interface range F0/1-F0/2
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config)# interface F0/3
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
2.2 Thế còn với việc chúng ta có 1 đường kết nối mà muốn sử dụng nhiều VLAN trên này thì sao? Trunking thôi chứ sao nữa
Cấu hình trunking trên SW Cisco
Truy cập
Switch>enable
Xác định port muốn cấu hình trunking
Thao tác cấu hình như sau
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
2.3 Switch port, VTP, InterVLAN Routing
Ở phần 2.1 và 2.2 chúng ta đã cấu hình được cơ bản về VLANs và Trunk trên đơn Switch. Thực ra đối với môi trường thực tế thì việc cấu hình còn phức tạp hơn vì nó kết nối đến nhiều Sw, router khác nhau nữa.
Việc đồng bộ dữ liệu VLANs được cấu hình giữa các thiết bị là cần thiết nhưng nó không nằm trong phạm vi của bài viết các bạn có thể tham khảo cụ thể tại bài viết sau
Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing
Đối với interface kết nối đến port trên Switch là access vlan X thì đơn giản chỉ cần đặt IP cho Server thôi, không phải thao tác gì khác.
Đối với interface kết nối đến port trên Switch là mode trunk thì chúng ta phải thực hiện cấu hình như sau
Mở Rundevmgmt.msc để mở Device Manager
Trong Device Manager click chuột phải vào NIC kết nối đến Switch chọn Properties
Click vào Advanced tab kéo xuống chọn VLAN ID set giá trị ID VLAN
Hoàn tất cấu hình
Vẫn như phía trên interface kết nối đến port trên Switch là access vlan X thì đơn giản chỉ cần đặt IP cho Server thôi, không phải thao tác gì khác.
Interface kết nối đến port trên Switch là mode trunk thì chúng ta phải thực hiện cấu hình như sau
Cài đặt thêm gói cho Server
sudo apt-get install vlan
Cấu hình enable mode 8021q hỗ trợ VLAN
sudo su -c 'echo "8021q" >> /etc/modules'
Create 1 virtual interface eth1.10 access vlan10 trên interface vật lý eth1
auto eth1
iface eth1 inet manual
auto eth1.10
iface eth1.10 inet static
    address 10.0.0.1
    netmask 255.255.255.0
    vlan-raw-device eth1
Đừng quên restart network của bạn
systemctl restart networking
Kiểm tra Interface cho VLAN mới được tạo sẽ có dạng như sau
eth0.10@eth0:
Lại vẫn giống như phía trên 😀 interface kết nối đến port trên Switch là access vlan X thì đơn giản chỉ cần đặt IP cho Server thôi, không phải thao tác gì khác.
Cấu hình interface vật lý /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX
DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
Để cấu hình interface cho VLAN chúng ta tạo thêm virtual interface /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX.<vlan-id>
DEVICE=eth1.192
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.1
PREFIX=24
NETWORK=192.168.1.0
VLAN=yes
Lưu ý virtual interface khi chúng ta cấu hình VLAN trên CentOS bắt buộc phải là dấu “.” ethX.<vlan-id>
Và cũng đừng quên bước quan trọng
eth0.10@eth0:
Nói chung là các port kết nối đến port trên Switch là access vlan X chỉ cần set ip cho interface, còn port đó là mode trunk thì mới phải thao tác cấu hình
Truy cập tab Configuration –> Networking –> Add Networking
Chọn Virtual Machine để add thêm 1 label network cho VLAN mới
Chọn Interface mà chúng ta gắn vào Switch VLAN
Khai báo VLAN_name và VLAN_id
Hoàn tất create 1 virtual interface kết nối vào VLAN
7. Nguồn tham khảo
Cấu hình VLAN cho Ubuntu:
https://wiki.ubuntu.com/vlan
8. Chốt hạ cho bài viết
Bài viết không mang quá nhiều chất xám và không nằm ngoài mục đích note lại tài liệu cho các đồng môn trong môn phái. Tiếp đó là …. dành cho chính bạn khi bạn cần.
