OwnCloud
ownCloud là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng cho các dịch vụ lưu trữ tệp. Về mặt chức năng của ownCloud có những điểm tương đồng với Dropbox.
Chuẩn bị môi trường cài đặt
1 Server
- OS: Ubuntu18
- RAM: >= 1 GB
- Disk: >= 10 GB
- CPU: >= 1 Core
- Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt
- Update và cài đặt openssh-server
sudo apt-get update -y sudo apt-get upgrade -y sudo apt-get dist-upgrade -y
Cài đặt httpd
Cài đặt
sudo apt install apache2 -y
Start và enable
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
Chỉnh sửa firewall cho phép traffic của web đi qua
Kiểm tra ufw
sudo ufw app list
«««< HEAD
Kết qủa
Kết qủa
5adc70345c01a4619450a81a906051a56e2f7ea8
root@ubuntu:~# sudo ufw app list Available applications: Apache Apache Full Apache Secure OpenSSH root@ubuntu:~#
Cho phép traffic trên port 80 và 443 cho httpd
sudo ufw app info "Apache Full"
«««< HEAD
Kết quả
Kết quả
“`sh
root@ubuntu:~# sudo ufw app info “Apache Full”
Profile: Apache Full
Title: Web Server (HTTP,HTTPS)
Description: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web
server.
Ports:
80,443/tcp
Truy cập trình duyệt
```sh
http://your_server_ip
«««< HEAD
Kết quả
Kết quả
Cài đặt MySQL
Cài đặt
sudo apt install mysql-server -y
Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB
Mặc đinh mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators
Cấu hình DB, user cho OwnCloud
- Truy cập mysql
mysql -u root - Tạo DB và user
CREATE DATABASE owncloud; CREATE USER 'oc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE'; GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'oc_user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; exit
Cài đặt PHP
Cài đặt
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli
Mặc định repo PHP trên Ubuntu18 sẽ sử dụng php7.2
Cài đặt OwnCloud
Add key
curl https://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/Ubuntu_18.04/Release.key | sudo apt-key add -
Cập nhật source list
echo 'deb http://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/Ubuntu_18.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
Update và cài đặt các gói bổ sung cho php
sudo apt install php-bz2 php-curl php-gd php-imagick php-intl php-mbstring php-xml php-zip owncloud-files -y
Kiểm tra IP hiện tại của Server
IP=$(ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's//.*$//')
echo $IP
Kiểm tra file vhost mặc định của apache
sudo apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTS | grep $IP
«««< HEAD
Kết quả
Kết quả
root@ubuntu:/var/www# sudo apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTS | grep 192.168.70.183 AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.70.183. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message *:80 192.168.70.183 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
Chỉnh sửa VirtualHost cho OwnCloud
sed -i "s|/var/www/html|/var/www/owncloud|g" /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Kiểm tra config
sudo apache2ctl configtest
«««< HEAD
Kết quả
Kết quả OK
... Syntax OK
Reload lại apache
sudo systemctl reload apache2
Truy cập và Cấu hình OwnCloud
https://server_domain_or_IP
Tạo User và password cho tài khoản, Kết nối tài khoản MySQL đã tạo phía trên
Qúa trình tạo tài khoản đang được thực hiện, nếu có lỗi vui lòng kiểm tra lại tài khoản MySQL
Sau khi tạo tài khoản hoàn tất tiến hành đăng nhập
Giao diện đăng nhập
Giao diện người dùng
