Giới thiệu
Sau khi tìm hiểu sơ lược về các bản ghi trên một hệ thống DNS, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt kiểm thử một hệ thống DNS trên CentOS 7 và sử dụng phần mềm BIND 9.
Mô hình bao gồm 2 máy chủ: DNS server đóng vai trò để phân giải tên miền và client dùng để truy vấn bản ghi tên miền:
Trong trường hợp này cả 2 máy đều cài hệ điều hành CentOS 7. Client sẽ truy vấn thông tin về máy chủ có tên là a.tuanda.com và DNS server sẽ thực hiện việc phân giải IP và trả lại cho Client:
Cài đặt BIND
Hướng dẫn bên dưới sẽ thực hiện việc cài đặt BIND thông qua yum trên server CentOS 7.6.1810 :
Thực hiện việc update OS, cài đặt Bind và các gói phụ trợ:
yum update -y
yum -y install bind bind-utils
Sau khi cài đặt xong, kiểm tra lại phiên bản của BIND:
[root@dns-test ~]# named -v
BIND 9.9.4-RedHat-9.9.4-73.el7_6 (Extended Support Version)
Thực hiện việc disable SELinux:
Phân quyền
chgrp named -R /var/named
chown -v root:named /etc/named.conf
Tạo zone forward:
cat /var/named/tuanda.fwd.zone
$TTL 86400
@ IN SOA masterdns.tuanda.com. root.tuanda.com. (
2014090401 ; serial
3600 ; refresh
1800 ; retry
604800 ; expire
86400 ) ; minimum
; Name server's
@ IN NS masterdns.tuanda.com.
; Name server hostname to IP resolve.
@ IN A 172.16.4.243
; Hosts in this Domain
@ IN A 172.16.4.243
masterdns IN A 172.16.4.243
a IN A 172.16.4.242
mail IN A 172.16.4.242
b IN A 172.16.4.241
; mail server
@ IN MX 10 mail
;CNAME
www IN CNAME a
;TXT
@ IN TXT "Day la ban ghi TXT"
Tạo zone reverse (bản ghi PTR):
[root@dns-test ~]# cat /var/named/tuanda.rev.zone
$TTL 86400
2014090402 ; serial
3600 ; refresh
1800 ; retry
604800 ; expire
86400 ) ; minimum
; Name server's
;Hosts in Domain
243 IN PTR masterdns.tuanda.com.
242 IN PTR a.tuanda.com.
241 IN PTR b.tuanda.com.
Thêm quyền cho file zone:
sudo chgrp named /var/named/tuanda.fwd.zone
sudo chgrp named /var/named/tuanda.rev.zone
Chỉnh sửa cấu hình của service cho phù hợp /etc/named.conf :
options {
listen-on port 53 { any; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; };
# Thư mục service làm việc
directory "/var/named";
# Thư mục cache
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
# Cho phép query DNS từ dải IP nào hoặc tất cả các dải
allow-query { localhost; 103.28.36.0/20;};
# transfer range ( điều chỉnh nếu có Secondary DNS)
# allow-transfer { localhost; 10.0.0.0/24; };
- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
recursion.
- If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
cause your server to become part of large scale DNS amplification
attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
reduce such attack surface
recursion yes;
# dnssec-enable yes;
# dnssec-validation yes;
dnssec-enable no;
dnssec-validation no;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
pid-file "/run/named/named.pid";
session-keyfile "/run/named/session.key";
logging {
channel default_debug {
file "data/named.run";
severity dynamic;
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
#Thêm bên dưới phần cấu hình Zone forward và Zone reverse, giả định là domain "tuanda.com":
zone "tuanda.com" IN {
type master;
file "tuanda.fwd.zone";
# đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối
allow-update { none; };
zone "4.16.172.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "tuanda.rev.zone";
Bật service và allow port trên firewalld:
systemctl start named
systemctl enable named
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
firewall-cmd --reload
Cấu hình security với bind-chroot (tùy chọn)
Cài đặt gói bind-chroot nhằm cô lập các file liên quan đến service BIND 9 với file system
yum -y install bind-chroot
[root@dlp ~]# /usr/libexec/setup-named-chroot.sh /var/named/chroot on
[root@dlp ~]# systemctl stop named
[root@dlp ~]# systemctl disable named
[root@dlp ~]# systemctl start named-chroot
[root@dlp ~]# systemctl enable named-chroot
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named-chroot.service to /usr/lib/systemd/system/named-chroot.service.
[root@dns-test ~]# ll /var/named/chroot/var/named/
total 40
drwxr-x--- 7 root named 4096 Feb 20 11:56 chroot
drwxrwx--- 2 named named 4096 Feb 17 03:34 data
drwxrwx--- 2 named named 4096 Feb 20 11:57 dynamic
-rw-r----- 1 root named 2281 May 22 2017 named.ca
-rw-r----- 1 root named 152 Dec 15 2009 named.empty
-rw-r----- 1 root named 152 Jun 21 2007 named.localhost
-rw-r----- 1 root named 168 Dec 15 2009 named.loopback
drwxrwx--- 2 named named 4096 Jan 30 00:23 slaves
-rw-r--r-- 1 root named 995 Feb 12 17:51 tuanda.fwd.zone
-rw-r--r-- 1 root root 863 Feb 12 17:01 tuanda.rev.zone
[root@dns-test ~]# ll /var/named/chroot/etc
total 696
-rw-r--r-- 2 root root 361 Jan 9 03:25 localtime
drwxr-x--- 2 root named 4096 Jan 30 00:23 named
-rw-r----- 1 root named 2376 Feb 12 17:16 named.conf
-rw-r--r-- 1 root named 3923 Jan 30 00:23 named.iscdlv.key
-rw-r----- 1 root named 931 Jun 21 2007 named.rfc1912.zones
-rw-r--r-- 1 root named 1587 May 22 2017 named.root.key
drwxr-x--- 3 root named 4096 Feb 20 11:56 pki
-rw-r--r-- 1 root root 6545 Oct 31 02:48 protocols
-rw-r----- 1 root named 100 Feb 12 14:55 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 670293 Jun 7 2013 services
total 40
Verify lại các file Zone:
named-checkzone tuanda.com /var/named/tuanda.rev.zone
zone tuanda.com/IN: loaded serial 2014090402
OK
named-checkzone tuanda.com /var/named/tuanda.fwd.zone
zone tuanda.com/IN: loaded serial 2014090401
OK
Truy vấn bản ghi từ client
Tiếp theo để kiểm tra các bản ghi đã tạo, chúng ta sẽ thực hiện truy vấn từ máy client (đã được allow network ở trên)
- Sử dụng DNS server đã setup ở trên để phân giải bằng cách sửa file
/etc/resolv.conf
nameserver 103.101.x.x
Sử dụng công cụ
digđể truy vấn. Có thể cài đặt nhanh bằng lệnhyum install bind-utils. Sau khi cài đặt thành công sử dụng tools để truy vấn: -
Truy vấn bản ghi A:
- Truy vấn bản ghi phân giải ngược PTR:
- Tương tự với các bản ghi CNAME, MX, TXT đã tạo ở trên.
